查看: 17871|回复: 27
surfacer问题
发表于 2002-9-16 12:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我输入点云后,  想用 No Show Objects  命令
  但是我不能no show 点云中某个点
  每次都是把整个点云搞没有了
2.  我在extraction-Curve Aligned Cross Sections 做了一条曲线后 怎么修改这曲线
发表于 2002-9-16 12:29:44 | 只看该作者
  how to do "Display all the curves in the active viewport"
发表于 2002-9-16 12:55:08 | 只看该作者
   但是我不能no show 点云中某个点
   每次都是把整个点云搞没有了
把点云分割,放到LAYER控制
发表于 2002-9-16 13:02:40 | 只看该作者
2.  我在extraction-Curve Aligned Cross Sections 做了一条曲线后 怎么修改这曲线 [/quote]
曲线非参数化.你想如何修改?用 EDIT WITH CONTROL POINTS 试试看能不能达到目的:I
发表于 2002-9-16 13:14:10 | 只看该作者
发表于 2002-9-16 13:23:46 | 只看该作者
我看错帮助, 我以为帮助part里面有一条隐藏的curve
  但是要自己做的,,
上传给大家看看,,,
我一个早上也做不出来
part:
发表于 2002-9-16 13:25:01 | 只看该作者
我怎样把刚才圈起来的点放到创建了一个lay 2 了
  :I:I:I
发表于 2002-9-16 17:37:27 | 只看该作者
怎么没有人帮我一下啊,,
  大家都是高手了,就不可以帮助一下刚毕业的小弟弟
发表于 2002-9-16 18:24:58 | 只看该作者
   :I:I:I
base--transfer objects to layer
  如图按APPLY即可把PORT IN 加入L2
发表于 2002-9-16 18:33:00 | 只看该作者
  但是要自己做的,,
上传给大家看看,,,
我一个早上也做不出来
part:
毋知仫春意思
说清楚点嘛
GMT+8, 2025-4-20 06:58 , Processed in 0.025076 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
