查看: 17737|回复: 18
关于机用丝攻的问题
发表于 2004-4-6 12:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里这几天老断丝攻,不知是何故,且都是攻好N个孔时,在退出来的时侯断的,我这里用的是钢性攻牙(G84),例如:  做 M10*1.5深Z-30.的程式路下:
O0000
(PROGRAM NAME - T)
(DATE=DD-MM-YY - 06-04-04 TIME=HH:MM - 12:08)
(UNDEFINED TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 8.5)
G91G28Z0.
G21
G0G17G40G49G80G90
G0G90G54X0.Y0.S100M3
Z50.
G98G84Z-30.R2.F150.
G80
M5
G91G28Z0.
G17
G90G0X0.Y0.
M30
有哪位师傅知道是何原因或是类似问题的请回帖
发表于 2004-4-6 15:45:28 | 只看该作者
三菱控制器攻丝分标准攻丝与同期攻丝.不知FANUC是否只有标准式.
我用同期攻丝昨天刚搞1000个左右10M TAP 材质A5052
G84 X0 Y0 Z-35. F1.5 S210;
发表于 2004-4-6 19:53:48 | 只看该作者
我这里只能用(FANUC)标准式,NC控制器的参数设定了No.5200#0=1;,原因未明,操作员都反应了,我一直再找原因,谢谢你的回贴 !!
发表于 2004-4-6 21:21:16 | 只看该作者
能否请ABKK兄帮忙解悉一下“标准攻丝”和“同期攻丝”,或“刚性攻牙”,很久前就接触这些名词,但一直不懂。
我们这有一台三菱,但只用来做模
发表于 2004-4-7 17:42:23 | 只看该作者
我以前用过FANUC18的系统攻牙,好像有一个G63指令是在攻牙到底不暂停立刻反转提升。具体记不清了你找一下资料看一下!
发表于 2004-4-10 22:41:31 | 只看该作者
楼主的刚性攻牙转速是不是太低了,真正的刚性攻牙转速要高几倍了。您用的是攻牙夹头?有浮动量的吧。能确认机床有刚性攻牙功能?不是用m29?攻到孔底没有暂停。
发表于 2004-4-13 13:19:20 | 只看该作者
你好!
       我用这个(G84)也不是很久, 转速是台湾的师傅教的-------转速*牙距=F值,我这里一般只攻M10,M12,M16的牙,M10用的最多也断的多,M12几乎不会断,(同样的转速M12-1.75 ;       S100*1.75=F175);
       您用的是攻牙夹头?有浮动量的吧。-------我用的是台湾益铤的伸缩夹头,不是扭矩夹头;
       能确认机床有刚性攻牙功能?------机床有刚性攻牙功能;
       不是用m29?攻到孔底没有暂停。-------不用m29攻到孔底会暂停;
      我现在还未找到原因的所在,只好改用手攻牙了.欢迎再次讨论!!!
发表于 2004-4-23 21:50:12 | 只看该作者
刚好最近也在做这个,一起讨论吧。所谓刚性攻丝,一定要主轴的转角与进给深度成正比,即使在攻丝深度已经到达,主轴由于惯性还在旋转时,Z向也要跟进。所以刚性攻丝精度很好,效率也高.既然机床有该功能,你试试使用弹簧夹头或强力夹头夹丝锥.
发表于 2004-4-23 21:53:20 | 只看该作者
忽然想起来,楼主的所谓刚性攻牙一定要确认!G84是标准攻牙循环,不一定是刚性攻牙!
发表于 2004-4-26 21:52:22 | 只看该作者
,我用的就是强力夹头,可能是材料的原因吧!那批料之前就很少断;-----心里总有个结理不顺
刚性攻丝精度很好------我的螺牙只不过是用来锁码铁的,没什么精度要求的;
GMT+8, 2025-1-31 22:59 , Processed in 0.031071 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
