查看: 17230|回复: 11
【讨论】見過點膠水的結構沒有?
发表于 2004-4-6 17:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如圖(電源膠殼):
見過類似的點膠水結構沒有?
壁厚為2mm, 材料要求:pc 94v0
無防水要求, 但客人沒做超音波的結構.
用什麼樣的膠水? 可以過drop test?
502膠水是否可以?
點膠水的結構常用在什麼情況下?有類似的案例嗎?
发表于 2004-4-7 13:33:21 | 只看该作者
502胶水肯定是不行!
壁厚才2MM,胶水很难打,结构都是超超音波的結构,为何又要打胶呀!
你可以试着打3M胶
发表于 2004-4-11 17:26:58 | 只看该作者
刚试过几种胶水, 都不错!
Time: 1 hour
Drop test: pass
工艺: 有专用的点胶机供应选择
同时你可找胶水厂为你做专业的测试!
发表于 2004-4-11 17:30:07 | 只看该作者
点胶水结构的运用:
1 结构简单, 有槽位容胶即可
2 不用投资贵重设备, 始超音波
3 批量小之产品
发表于 2004-4-11 17:31:55 | 只看该作者
什么叫点胶机?
介绍一下。
发表于 2004-4-11 17:45:25 | 只看该作者
自动点胶机
采用气动控制, 将胶水按你的要求的时间和剂量点入指定位置的设备.以下是一种点胶机的说明.供参考:
应用范围
用于硬盘磁头、电子、半导体和光通信等产品装配生产中的自动点胶。
主要性能
双CCD摄像头三维图像检测处理,实现点胶针头的高度、点胶位置及模式的自动控制, 并对点胶量进行监控。 一次可点二种不同的胶料。 AC伺服电机驱动。 满足电子产品高静电控制(ESD)及静化间的污染控制要求。 产量在线统计功能(SPC),可选。 点到点在线自教及离线曲线插补功能 点胶气压自动控制,可选。 设备结构:台式和落地式可选。
主要指标
最小点胶尺寸: 0.15mm,
线(宽):0.15mm
X-Y-Z轴分辨率: 0.001 mm
X-Y-Z轴重复精度: 0.005mm
X-Y轴最大速度: 600mm/s
工作空间( X′Y′Z): 250mm ′ 150mm ′ 100 mm
发表于 2004-4-11 17:53:40 | 只看该作者
哦,现在有点印象了,
我接触SANYO DV34的光头比较多,
OPU里面很多定位和连接就是用 胶水
的,看起来是很饱满,均匀。
我当时就纳闷,咋日本人怎么上的胶水,这么好啊?
看了jackeroochan大哥的讲课,才知道是这么回事,谢谢。
发表于 2004-4-11 18:00:53 | 只看该作者
还有一点小的疑问,
你是用在火牛上的吗?
那点胶的时候沿着胶件走一圈均匀布胶,
再快速地把底盖压上,快速夹或者其他治具压紧约一小时?
是这样吗?再指教。
发表于 2004-4-12 11:57:48 | 只看该作者
膠殼內有火牛.
稍壓下即可. 有的膠几秒就可初固. 1小時就可全固. 我現用的就是這種膠水.
注: 膠殼較大: 400*120mm
发表于 2004-4-21 14:49:57 | 只看该作者
对点胶有个初步印象了,谢谢各位大佬!
GMT+8, 2025-4-29 02:14 , Processed in 0.025017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
