查看: 17148|回复: 11
【求助】工程图,尺寸后的小数点与公差
发表于 2004-4-7 09:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸的小数点如何去掉,要保持公差位数的
发表于 2004-4-7 09:41:12 | 只看该作者
在绘图配置文件中设置这个看看
lead-trail-zeros
发表于 2004-4-7 09:57:20 | 只看该作者
还问大大,上、下公差同时为正符号如何标注,
发表于 2004-4-7 10:01:09 | 只看该作者
抱歉,只能说,这里没有proe
点击尺寸---右键---属性--里面可以更改。
发表于 2004-4-7 10:09:00 | 只看该作者
但右键中也只有调整正、负公差,没有同时正和同时负的选项啊
是不是?
我再问,大大,
公差用的是ANSI 标准还是ISO/DIN标准??
发表于 2004-4-7 10:13:05 | 只看该作者
可否把大大的绘图设定文件传上来!
发表于 2004-4-7 10:14:05 | 只看该作者
右键的属性中公差一栏里,你在下公差前加负号就行了
发表于 2004-4-7 10:24:10 | 只看该作者
好像不行啊
发表于 2004-4-7 10:44:03 | 只看该作者
[quote]Cydi wrote:
右键的属性中公差一栏里,你在下公差前加负号就行了 [/quote
发表于 2004-4-7 10:55:30 | 只看该作者
可以在尺寸文本后加上@+上公差@#@-下公差@#
GMT+8, 2025-4-28 10:41 , Processed in 0.025576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
