查看: 16366|回复: 2
【求助】3S Mesh
发表于 2002-9-16 15:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MoldFlow MPI 3.1的 Tutorials 中,
Mesh Editing → 7. 3D Mesh a Model
11.Click Advanced again, and then click Mesh.
Since creating a tetrahedral mesh is more complex
  than creating other types of mesh, it takes longer to
  produce. For best results, you should check and fix
  the Fusion mesh before proceeding to 3D mesh. A
  good way to start is to examine the mesh statistics
and then use the mesh tools to eliminate any
problematic areas.
在作 3D Mesh 前是否先作 Fusion mesh 較好,
操作中 aspect ratio 设定是否有技巧?
還有一個問題,我用 PROE输出 *.stl  至 MoldFlow
,aspect ratio 都很大,是否和 PROE输出设定有關
望高手赐教
发表于 2002-9-17 21:17:01 | 只看该作者
moldflow的划3D网格的功能是新加的,以前没有。
但它的此功能不太好用,moldflow如果直接将STL划成3D网格,那样网格的质量会相当差;moldflow建议先划为fusion,然后将fusion修好后再划为3D网格,这样质量会好一点。
但是不推荐用moldflow划3D网格,因为要修fusion的话很麻烦,且不一定划好,建议使用其它软件划3D网格,如patran, marc, hypermesh等,划好后导入moldflow就行了。
发表于 2003-5-29 17:25:57 | 只看该作者
1.3D MESH ASPECT差是因為MPI本身的問題
和PRO無關!
2.在MPI製作3D MESH都是利用FUSION做轉換。
3.使用其他MESH軟體製作然後匯入是目前最好的方法!
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.024276 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
