查看: 18576|回复: 33
滑动副的建立
发表于 2004-4-7 11:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短的杆是‘连杆1’
和基座做滑动副,‘方向’是用长的圆柱端面上的三个四分点,即圆柱的端面
再加驱动
就可以了
发表于 2004-4-7 11:12:52 | 只看该作者
prt
发表于 2004-4-7 11:55:57 | 只看该作者
谢谢!!能详实地讲一下分析的步骤吗?!
发表于 2004-4-7 12:14:19 | 只看该作者
请各位高人帮我分析一下!
最外面的圆台固定不动,中间三个先向下运动一定距离(多少任意,只要表示意思就行!),然后最里的芯棒先向下运动,待向下运动一定距离后,套在芯棒的套筒芯棒向下运动,待向下运动一定距离后,最上面的圆台再向上运动,再离开最外面的圆台一定距离!谢谢!!
下面是part:
发表于 2004-4-7 12:25:45 | 只看该作者
请各位高人帮我分析一下!
最外面的圆台(如图1)固定不动,中间三个(如图2、3、4)先向下运动一定距离(多少任意,只要表示意思就行!),然后最里的芯棒(如图2)先向下运动,待向下运动一定距离后,套在芯棒的套筒(如图3)向下运动,待向下运动一定距离后,最上面的圆台(如图4)再向上运动,再离开最外面的圆台一定距离!谢谢!!
(说明:如图1中紫色与土黄色的是一体)
发表于 2004-4-7 13:02:47 | 只看该作者
请上传全部PRT。否则装配文件打不开。
发表于 2004-4-7 13:23:25 | 只看该作者
三个连杆不是一个驱动,就要用‘关节仿真’
发表于 2004-4-7 15:03:07 | 只看该作者
非常感谢  flanker-forever  和wuyuchen  兄!
下面是三个part,下栽后,请解压!!
发表于 2004-4-7 15:15:09 | 只看该作者
零件+装配部件 part
发表于 2004-4-7 15:37:41 | 只看该作者
prt_1
GMT+8, 2025-4-12 08:30 , Processed in 0.038510 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
