查看: 22957|回复: 24
【求助】五轴机床工件装夹原点问题
发表于 2004-4-7 13:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在加工中遇到一个实际问题:
      在加工几个形状尺寸一样的零件时,由于单独加工时装在转台上的位置有偏差,我能否用同一个ug加工后置出来的程式。把这个偏差在机床中消除。
机床型号是:DMG 60P 和 OKUMA&HOWA 630VH
希望得到大家的帮助,先在此谢过!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-4-8 09:33:15 | 只看该作者
请斑竹和高手帮帮我,谢谢
发表于 2004-4-8 12:07:43 | 只看该作者
M128的功能就是您要的,查查看吧!!!
发表于 2004-4-8 22:00:55 | 只看该作者
好象楼上的兄弟说得非常有道理!能否再耐心点教我怎么用!谢谢
发表于 2004-4-8 22:08:54 | 只看该作者
事實上我沒用過Heidenhain的控制器,只是恰好知道有這個功能.它的功能叫做"Dynamic Zero Offest"或者一般稱為"動態補償",其實和Funac的G54,G55....是類似的功能.不管我的程式設定原點為何,只要在控制器里定義我的程式原點和机床零點的Offset值(X,Y,Z,A,B or C),刀路就可以正常運作.這些值設定好後,程式中需要加入M128的宣告就算啟動動態補償了,試試看吧!!
发表于 2004-4-11 21:18:30 | 只看该作者
转盘类的机床五轴加工原点是和回转中心相关的,不能靠平移坐标原点来调整,否则工件将加工错误。
发表于 2004-4-12 10:07:54 | 只看该作者
所以才叫做"Dynamic Zero Offset"啊!!不過我也沒試過將程式原點與回转中心設置成不同,但是廠內五軸机床的原廠技師拍胸脯說沒問題!!!
发表于 2004-4-12 20:15:02 | 只看该作者
好的,我去试试,谢谢楼上的兄弟
发表于 2004-4-12 21:12:35 | 只看该作者
太神奇了吧,我简直不敢相信了。假设我在回转中心利用c轴铣一个园,只要个让c旋转360度即可,我不太相信偏离中心用c轴能铣出同样的园,这需要插补很多点来实现,不太可能吧?
发表于 2004-4-13 14:09:36 | 只看该作者
我完全支技Yeager 的说法,SHANGGUO不管神不神奇,也就是说当中心不相同时,C旋转一周就能铣出相同的圆来。因为我做过。
GMT+8, 2025-4-19 23:30 , Processed in 0.033393 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
