查看: 16368|回复: 7
【求助】林教授〈零件高级篇〉下
发表于 2002-9-16 17:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其中简单圆角范例六(p34)中,有一处椭圆标注中的“4个rho值都是sqrt(2)-1”是什么意思?rho和sqrt(2)-1分别代表什么?请高手指点一二。
发表于 2002-9-16 17:26:58 | 只看该作者
The rho dimension of a conic segment PQ defines the shape of the conic. The rho dimension specifies a ratio along a vector from the chord (PQ) through a point C to the vertex (R). Point C is at the maximum distance (CD), measured by a normal from the chord PQ to the conic segment PQ.
这是proe help中对conic的解释。
rho = a/(a+b)
sqrt(2)-1是 根号2减去1   (以前编程没学过么?)
发表于 2002-9-16 17:30:43 | 只看该作者
加一贴.
发表于 2002-9-16 17:43:57 | 只看该作者
非常感谢各位的指点。各位真是救苦救难的......
发表于 2002-9-16 22:30:15 | 只看该作者
看我们这么苦, 也不加分鼓励一下啊
发表于 2002-11-8 13:03:14 | 只看该作者
hao !
发表于 2002-11-17 09:56:15 | 只看该作者
发表于 2002-11-17 14:53:01 | 只看该作者
rho=0.414时才是标准椭圆!
GMT+8, 2025-9-18 01:31 , Processed in 0.308712 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
