查看: 16587|回复: 5
求 HEIDENHAIN 430的后处理!!
发表于 2004-4-7 19:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果谁有HEIDENHAIN430的后处理文件?有的话请寄给我!!!万分感谢!!!!!
nwh001@sina.com
发表于 2004-4-7 20:07:13 | 只看该作者
可以做出一个标准的,具体你贴出你的程序头和程序尾以及其他要求出来
发表于 2004-4-10 18:08:54 | 只看该作者
0 BEGIN PGM  MM
1 ; DATEI : tt.h
2 ; SPHERE-FRAESER D=20.00
3 ; WANDSTAERKE=0.00 AUFMASS=0.00 ZUSTELLUNG=0.50 LACE TIP
4 TOOL CALL 124 Z S3500
5 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
6 CYCL DEF 7.1 Z+0,000
7 CYCL DEF 7.2 Y+0,000
8 CYCL DEF 7.3 X+0,000
9 CYCL DEF 8.0 SPIEGELN
10 CYCL DEF 8.1
11 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
12 CYCL DEF 10.1 ROT +0,000
13 CYCL DEF 11.0 MASSFAKTOR
14 CYCL DEF 11.1 SCL 1,000
15 CYCL DEF 32.0 TOLERANZ
16 CYCL DEF 32.1 T0,05
17 L X+46.287 Y-53.062 Z+100.000 F MAX M03
18 L X+46.287 Y-53.062 Z+49.600 F MAX
19 L X+46.287 Y-53.062 Z-0.400 F1000
20 L X+46.544 Y-52.805 Z-0.944 F3000
5094 L X-53.062 Y+46.287 Z-0.400
5095 L X-53.062 Y+46.287 Z+100.000 F MAX M5
5096 M30
5097 END PGM  MM
和heidenhain400略有区别
发表于 2006-11-11 09:05:24 | 只看该作者
我也需要一个
楼主,我们的机床是HEIDENHAIN 530的。ncfile的格式如下:
1 BLK FORM 0.1 Z X-13.239 Y-19.805 Z-14.625
2 BLK FORM 0.2 X+13.24 Y+13.24 Z-7.725
3 M06 T02
4 M3
5 L Z+2.0 R0 FMAX M08
6 L X-8.215 Y-19.805 R0 FMAX
7 L Z-7.725 R0 FMAX
8 L Z-8.725 F1000
9 L X-7.596 Y-19.191 F1000
10 L X-7.095 Y-18.478
11 L X-6.724 Y-17.689
12 L X-6.496 Y-16.848
13 L X-6.418 Y-15.98
14 L X-6.491 Y-15.112
15 L X-6.714 Y-14.269
16 L X-7.08 Y-13.478
17 L X-7.578 Y-12.763
18 L X-8.193 Y-12.145
19 L X-8.677 Y-11.803 F1000
20 L X-9.148 Y-11.442
21 L X-9.603 Y-11.063
22 L X-10.043 Y-10.665
23 L X-10.467 Y-10.25
24 L X-10.873 Y-9.818
788 L X-9.842 Y-10.89
789 L X-10.593 Y-11.331
790 L X-11.256 Y-11.897
791 L X-11.811 Y-12.569
792 L X-12.241 Y-13.327
793 L X-12.533 Y-14.148
794 L X-12.677 Y-15.008
795 L Z+2.0 R0 FMAX
796 M05 M09
797 TOOL CALL 0 Z
798 STOP M30
799 END PGM WEP4060-201-ME24_2D MM
谢谢!
发表于 2010-1-8 21:57:53 | 只看该作者
楼主兄弟,请联系我,我是昆山-跑龙套,qq是308912208
发表于 2010-1-8 21:58:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 02:42 , Processed in 0.022338 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
