查看: 15797|回复: 5
【原创】CimatronE5.1NC新参数(三)--Min. coner feed
发表于 2004-4-8 10:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太令人兴奋了!!
出现位置:
1.当使用Surface Milling /Finish Mill By Limit Angle加工方式时,垂直区域采用层加工方式时(Layers/Variable Layers),可以使用该参数.
2.当在High Speed Machining中未选择Round Corners时,可以使用该参数.
该参数只有当拐角夹角小于150度时才有效,以百分比形式出现
如果拐角夹角> = 150, Min. Corner Feed = 当前进给率.
如果拐角夹角< = 30,Min. Corner Feed 起效.
如果30<拐角夹角<150,则Min. Corner Feed 根据当前夹角情况在最小拐角进给和标准进给之间自由变化.
发表于 2004-4-8 10:46:19 | 只看该作者
这样拐角加工质量可以得到很大提高啊,顶!
发表于 2004-4-8 10:53:06 | 只看该作者
chen75 wrote:
太令人兴奋了!!
  出现位置:
不错!!
发表于 2004-4-8 10:55:21 | 只看该作者
好!
发表于 2004-4-8 13:56:01 | 只看该作者
还没用上5.1的
头像被屏蔽
发表于 2004-4-8 13:57:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-23 03:05 , Processed in 0.022549 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
