查看: 19343|回复: 3
请问在ADMAS中已知末端运动轨迹求运动该怎么求?
发表于 2004-4-8 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体的题目是这样的:已知一个三杆机构 ,其末端轨迹 是直线运动(末端点的位置也确定了 ),中间的各关节及运动是不确定的(实际上有很多种可能),要求在所有可能的运动过程中找一种运动情况,在 该运动下各个关节的 所需的力矩之和最小。我现在的问题是光已知这个 末端轨迹,还不知道怎么求个关节的运动(哪怕是随便一种可能的运动),更别说找最优解了。该用什么方法呢?
请大侠们帮帮我!
请看示意图
再补充说明一下:在机器臂外那个绿颜色的点 是末端最终要达到的位置,末端点 在中间是走直线的,要求各关节可能的转速和需要的力矩,并找到所需力矩最小的运动情况,请各位高手帮忙!
发表于 2004-4-15 09:50:31 | 只看该作者
可以用运动学反解来求。
发表于 2004-4-16 19:18:02 | 只看该作者
你可以先使各个铰链副上的旋转运动deactive,然后画出末端点运动的直线轨迹,将该直线用固定副固定在地面上,再在最后一个连杆与直线之间创建点线凸轮副,并在此连杆的末端施加一single component force,使此连杆沿此直线运动!!再分别创建各个连杆的角速度及力矩的测量!!
最后在将创建的凸轮副及single component force 删除或者deactive,并将三个旋转副active,修改此三个旋转副,设置其角速度为前面测量输出,进行仿真就可以了,当然这只是个大概的描述,还要涉及到很多细节问题,在此就不一一细谈了!!
发表于 2004-4-17 22:16:03 | 只看该作者
...“修改此三个旋转副,设置其角速度为前面测量输出,进行仿真就可以了,当然这只是个大概的描述,还要涉及到很多细节问题,在此就不一一细谈了!! ”
(我不知道大家怎么设成蓝色的,:))
    Superstarliu 你的意思我明白了,可是测量的角速度,或位移如果不是一个常数,而是一个函数未知的曲线,怎么加到motion上呢?还有前面加上 single component force 是不是会影响仿真的速度,怎么实现匀速沿设定的位移运动呢?多谢!
GMT+8, 2025-4-18 15:10 , Processed in 0.023758 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
