查看: 15661|回复: 9
【求助】proe野火设置
发表于 2004-4-8 14:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾,proe野火的设置文件config.pro在哪个地方?我是proe菜鸟一个!
发表于 2004-4-8 22:12:23 | 只看该作者
一般放在
  1。text目录下
  2。启动目录下
发表于 2004-4-8 22:15:42 | 只看该作者
boby wrote:
一般放在
    1。text目录下
    2。启动目录下
说实话,很多细节都要版主回答根本不现实::n::n
发表于 2004-4-8 23:23:14 | 只看该作者
boby wrote:
一般放在
    1。text目录下
    2。启动目录下
如果两个文件夹都有一个config文件,那会是哪个config文件生效呢?
另外在proe2001中也是一样的吗
发表于 2004-4-9 22:12:10 | 只看该作者
如果两个文件夹里都有的话,一般是启动目录里的先加载。
发表于 2004-4-9 22:30:21 | 只看该作者
谢谢告知!
发表于 2004-4-24 09:47:09 | 只看该作者
哪 有config文件下载
发表于 2004-4-24 10:59:36 | 只看该作者
minkeychen wrote:
哪 有config文件下载
给你一个,,,内容不是很全的啊,自己可能加,/减内容的啊,多多看贴,,有详解的,在网站上有啊,!火火/2001都可能用!
发表于 2004-4-24 11:27:31 | 只看该作者
不懂的兄弟看看这里吧!
1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文件,也就是我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配置。
例如PRO/E安装在C盘下,则一般为:
C:\program files\proe2000i2\text\config.sup
2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此文件设置库目录的路径。
3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。
例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。
4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。
5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。
一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况下一般是用“记事本”进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用“优先选项”进行配置。
发表于 2004-4-24 16:49:16 | 只看该作者
设好config,工作起来就很顺手啊。
GMT+8, 2025-4-30 04:19 , Processed in 0.024686 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
