查看: 17337|回复: 22
【讨论】可否用破衣画出一模一样的工程图
发表于 2004-4-8 20:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天急着要出结构图,在破衣里做不出相同效果图,只好转到AUTOCAD里做,大家应该经常遇到这种示意图,不知各位是否试过?有在破衣里做出满意效果者请不吝赐教
发表于 2004-4-8 21:57:07 | 只看该作者
这样吗?你哪步做不出来?
签名挺长
发表于 2004-4-8 21:58:56 | 只看该作者
闲下来,在破衣里搞了下,修改装配时的距离,生成如下工程图,可是感觉不爽,零件多了岂不太麻烦了?哪位有省事的高招??::g::g::g
发表于 2004-4-8 22:00:31 | 只看该作者
是不是这里,对于单个零件的剖面线更改,需要进行选择:pick xsec
发表于 2004-4-8 22:01:57 | 只看该作者
qdzch wrote:
这样吗?你哪步做不出来?
  签名挺长
呵呵,谢谢老大,你这个和我说的方法一样不?我在分解视图并保存时,工程图时却无法调用,即便生成也不太合吾意
发表于 2004-4-8 22:03:16 | 只看该作者
我想你想出爆炸图吧。爆炸图(explode)可不是象你这样的通过定义偏距距离来做的,说到爆炸图autocad可就比不上主流的3d软件了呵呵
发表于 2004-4-8 22:04:04 | 只看该作者
不是,我的意思是分解时不会一字排开,甚至会上下不齐::n
发表于 2004-4-8 22:04:25 | 只看该作者
呵呵,这个问题前几天有人问过,找找吧。wildfire在explode视图上有点小bug吧
发表于 2004-4-8 22:05:40 | 只看该作者
这是你拖动的方法不对!一般用plane norma或along axisl去拖吧(比如你这个)
发表于 2004-4-8 22:06:46 | 只看该作者
就是爆炸图或者说分解视图,产生的和想要的相差甚远
(这个头像总可以了
GMT+8, 2025-4-23 15:34 , Processed in 0.029866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
