查看: 16367|回复: 9
请教UG的二次开发高手
发表于 2004-4-10 22:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教UG的二次开发高手,小弟刚刚学习UG的二次开发,照着书本上做的,书上说要找到下面图片中的两个文件,可是偶找不到~~请高手哥哥姐姐帮帮忙~~小弟感激不尽啊~~~我也想问一下,那两个文件是做什么的啊?再次谢谢高手了~~~
发表于 2004-4-11 01:47:22 | 只看该作者
不用这么麻烦,直接用vc建立win32 dll 工程就行了
用ug模板麻烦死了
发表于 2004-4-11 09:18:40 | 只看该作者
谢谢pinkwall 了~~按照您的意思就是直接使用VC,把一些头文件包含近来,根本就不需要在UG中做任何事情,只是在调试的时候用到UG~
小弟是新手上路,问的问题很白痴~~让您见笑了~
发表于 2004-4-11 21:01:52 | 只看该作者
看以前的例子,用MFC进行UG的二次开发,说得相当清楚了
发表于 2004-4-12 21:47:56 | 只看该作者
怎么会找不到呢?如果你不怕麻烦,而且又不知道手动配置的话,可以
1.先安装 MS VC 6.0
2.再安装 UG
这样UG就会把那两个配置文件自动复制到相关目录
不过奇怪的是你怎么会找不到那两个文件?
发表于 2004-4-13 11:38:40 | 只看该作者
当然找不到,书上写的那两个文件是16以前的版本,现在如果你用的是UGNX1那么那两个文件名教ugopen_v19.awx,ugopen_v19.hlp
如果你用的是UGNX2.0那就不用找拉!因为他的开发不是给予VC6.0而是.net
发表于 2004-4-15 11:57:01 | 只看该作者
.net好用吗,有人用过没有,和mfc有什么区别没有?
发表于 2004-4-15 20:05:38 | 只看该作者
.net要求比6.0要严格很多。我在6.0里面写的程序,运行的好好的。
可以移植到.net里面后,编译链接都通不过。
应该是UGNX2.0 对应 VC7.0
NX3.0 对应 VC7.1
发表于 2004-4-15 20:26:36 | 只看该作者
.net 比较难用,跟VC差很多的。我现在就是用.net,不过没用它搞过UG的二次开发。.net里有MFC类似的东西,你可以用C#来编程。至于怎么搞UG二次开发,我正在研究中!
发表于 2004-4-16 15:18:52 | 只看该作者
还是用UG提供的模板吧。如果手工配置的话,也比较麻烦。比如手工添加lib文件,手工指定头文件的位置。一项一项做完也不爽。
除非你对UG的二次开发比较熟悉,或者对VC.net比较熟悉。
如果没有,可以用“配置方式”重新安装UG,这个安装过程不是很麻烦。
GMT+8, 2025-4-22 05:02 , Processed in 0.030423 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
