查看: 16241|回复: 3
转档问题
发表于 2002-9-17 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:8)  如何将AUTOCAD设计完成的彩盒包装图按照1:1转入CORELDRAW设计菲林,不用在CORELDRAW中重新画图。
发表于 2002-9-17 14:58:27 | 只看该作者
试过了,,1:1不可以的..
发表于 2002-9-19 10:50:25 | 只看该作者
是的我做了二年了也沒辦法完成那個轉換它轉進後尺寸絕對會變,所以還要自己在CORELDRAW里面重新加工,特別是做菲林要求要準所以建議可以先在CAD里做大體形狀然後在CORELDRAW里修改
发表于 2002-10-5 17:26:01 | 只看该作者
CorelDraw 8.0可以直接打開CAD R14的DWG文件。
只要打CAD的文件按你要的連接成一個一個面,在CorelDraw中可以直接填色。
只是比例不是1:1。整個修改比例也比較好辦吧。
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.037059 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
