查看: 16011|回复: 1
加工透明模和火花模有何区别
发表于 2004-4-11 22:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢版主对我上一个问题的指点,使小弟受益非浅,我再想请教一下版主及各位经验丰富的大哥,在加工透明模和火花纹模有何区别啊? 谢谢!
发表于 2004-4-11 23:00:39 | 只看该作者
   这个好难具体的讲,简单的打个比喻吧,我也是见识比较浅的,各位资深高手别见笑。
   我从 CNC 加工的角度来讲下。
   比如,这个模具的前模部分,按CNC加工来讲,可以完全锣出来,而不用铜公清角。
   如果是透明模,就意为着要省模、抛光。所以 CNC 加工时,可以留 0.03左右的省模余量,把它完全加工到数就可以了。
    留火花纹的模具,肯定是不能加工到数的,呵呵,留着打火花吧,中光就可以了,当然留的余量是根据纹的要求而做。
     再有就是透明模的出模度数要比带纹的产品的度数要小得多了,所以,如果一个产品要你自己去处理出模斜度,你所要看的,就不是公差了,还要看看你做的出模度数能否对一个要纹的产品有足够的出模位,而不拖花。
     现在的制造工具越来越先进。工艺越来越精细,所以,如果一个产品要有效的控制尺寸,在这个竞争激烈的年头,靠人手去控制产品的尺寸,是很不划算的。
     所以,有时你接到一个要火花幼纹的产品,可能是客人为了控制尺寸,而不想让你人手去搞,所以就要幼纹(呵呵,手工打磨过的东西与火花机加工的,是有很大区别的)
GMT+8, 2025-2-8 06:19 , Processed in 0.024427 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
