查看: 15823|回复: 0
【推荐】液晶技术
发表于 2004-4-12 17:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上
   液晶技术菜单 3D液晶显示器 系统液晶 ASV液晶 先进TFT液晶 坚韧液晶
  由于可以电气切换平面显示(2D)和立体显示,不仅仅新型3D专用产品, 现有液晶应用产品配置了3D液晶显示器后,其用途和使用乐趣都比以前有更大的扩展。例如:将3D液晶显示器装备在电脑后,我们可以这样来利用3D液晶显示器,用2D显示编写文章和进行表计算,在利用电脑制图和电子游戏等3D专用内容时,又将画面切换成充满逼真临场感的3D显示。
  3D液晶的原理
  [$#8226] 控制来自显示器的光的进行方向,使左右眼睛能看见不同的图像,
因此,不需要专用眼镜也可能观看立体显示。
  [$#8226] 使用了很早就被熟知的「光学视差障碍」原理,由原来的TFT液晶显示器和独自开发的「开关液晶」的组合构成。
  [$#8226] 通过该开关液晶,设置光学视差障碍。
  [$#8226] 然后,将右眼用图像、左眼用图像的组合图像,作为3D显示用
图像在TFT液晶显示器上显示,能使左右眼看见各自的图像。
  [$#8226] 另外,由开关液晶电气控制视差障碍,通过光的透过来消除因为视差障碍而引起的光分离,在利用2D用内容时,因为左右眼能看到同样的图像,所以在3D液晶显示器上也能进行以往一般显示器的显示。
GMT+8, 2025-3-13 04:25 , Processed in 0.031795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
