查看: 15789|回复: 7
关于在裁剪面上取点,请高手指点
发表于 2004-4-12 20:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在想在如图1红色面上平均去10或者说是平均100个点,如果是普通的整体面,这应该是很容易,但是这个面是裁剪面,我取了点之后,有一些点超出了面的范围,如图2所示我应该怎么办?
请各位高手指点!!!!!急急!!
谢谢各位!!!!
发表于 2004-4-12 20:39:24 | 只看该作者
下面是图2
所取得点已经超出裁剪面的范围
发表于 2004-4-12 23:06:24 | 只看该作者
先取线再取点如何?烦了点但应可以
发表于 2004-4-13 23:26:44 | 只看该作者
我看应把裁减面边线提出,重建一个面,再分点
发表于 2004-4-14 14:23:48 | 只看该作者
谢谢,我试试!
mywife 说的方法,我试了一下,我本来是想在面上进行画uv线,然后提取交点
可是我怎么也没有画成功,能不能告诉我怎么画uv线阿?!
发表于 2004-4-14 14:27:04 | 只看该作者
但是我如果提取线进行重新造面,这是规则的面,如果是自由形状的面怎么办?
重新造面之后,在新面上的点能重新附着在原来的裁剪面上吗?
发表于 2004-4-14 14:45:34 | 只看该作者
不行阿,可能是因为是裁剪面提取出来的线也不是连续的,是一个一个点阿,我是用through curves命令做的,你看左右两条线,有明显的间断,但是当我选择curve的时候,明明是一条线,而不是多条线段阿,根本不能重新造一个面阿!怎么办阿
发表于 2004-4-14 16:26:44 | 只看该作者
使用grip语言的SPOSF(ent,u,v)函数我想应该可以实现,只是小弟为新手,尚不知道何为裁剪面,不过普通的面通过该函数很容易就求取曲面上任一位置的坐标了
GMT+8, 2025-4-30 12:50 , Processed in 0.025128 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
