查看: 16905|回复: 11
帮忙啊!抽壳
发表于 2002-9-18 11:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要抽1。2MM的壳。但我用CUT-> use quilt不行啊(不能直接 shell)
做了面,生成实体也没问题,就是不用它cut!
发表于 2002-9-18 11:48:21 | 只看该作者
只要打开你的文件.Pro/e就卦掉
发表于 2002-9-18 12:01:15 | 只看该作者
可能是用的copy 几何?你没有原文件!
发表于 2002-9-18 12:09:18 | 只看该作者
我硬做,的还是出来了!有个地方还是有点不均匀!右上角,误差不超过0.1mm,不知道做模具会不会有问题?
发表于 2002-9-18 12:20:35 | 只看该作者
做了一个。你自已看看吧。
发表于 2002-9-18 12:23:10 | 只看该作者
没动你的原文件。这是图片
发表于 2002-9-18 12:27:10 | 只看该作者
这里个断点
发表于 2002-9-18 20:22:02 | 只看该作者
我的显卡是elsa雷影者32M,显示器很烂,点距0。27,做图真是烂,想换,但老板说要艰苦奋斗,11月分再说!
发表于 2002-9-18 21:56:45 | 只看该作者
fsuhcikt
其实你多去看看IceFai的帖子就应该能发现你的图有很多地方不大妥!不是用绝对精度,对你作图或者后面的分模都会造成很多的困难;你这里明明就是用eage合并出来的边到后面merge的时候就是出现烂边就是这原因!!另外,你后面做的那个style可能也不是太好,主要是面拆得不好!!如果你多做了猫兄出的题目,我想应该很容易解决这个问题,一能赚点积分,二能学东西,何乐而不为呢??一家之言了!
发表于 2002-9-19 10:03:39 | 只看该作者
主要还是style没做好,已经改了
GMT+8, 2025-7-30 08:09 , Processed in 0.025215 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
