查看: 15829|回复: 6
请教各位斑主,catia有没有这种功能 ?
发表于 2004-4-14 21:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教各位斑主,CATIA有没有这种功能,
   有一个外形档是其它软件里设计的,导入到catia中,以此外形作来第一特征为基准做结构,但后来发现这个其它软件中的外形要修改。
   请问,此外形档是否可以重新导入来转换掉原来导入的第一特征,还是将内部结构全部重新做一遍? ,如有重新导入来转换掉原来导入的第一特征的功能,请问该如何实现呢?
   此一问题严重影响我,请各位斑主一定要帮忙!谢谢!
发表于 2004-4-15 08:56:47 | 只看该作者
CATIA 里不允许替换实体特征。。。
发表于 2004-4-15 08:57:03 | 只看该作者
替换更新就可以了 但要先在Tools/Options/Infrastructure/Part Infrasturcture里面把Keep Link With Selected Object 否则就要手动替换了
发表于 2004-4-15 14:25:15 | 只看该作者
谢谢两位斑主!我先试一下,
如果没有此替换特征功能的话,那实在太可惜了!因为设计变更时时存在!
发表于 2004-4-15 22:37:34 | 只看该作者
再次麻烦CATIA_BOY版主:
我首先勾选keep link with selected object.后重新启动catia。
然后打开一个.step文件。建造特征。但我用replace时,在对话框中,不能重新导入文件,替换不了。
请教是不是不是这样做的?替换更新如何做,手动替换又如何做? 请教!
请斑主再次帮助!感谢!
发表于 2004-4-19 00:13:19 | 只看该作者
顶一下!
CATIA班主帮助啊!
发表于 2004-4-26 12:09:59 | 只看该作者
支持!顶一下!
GMT+8, 2025-4-24 16:54 , Processed in 0.023481 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
