查看: 16771|回复: 0
祝大家新年快乐,万事如意,顺便问一个ug18_drafing的问题
发表于 2002-2-11 13:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ug18的drafing中 ordiante Dimension sets(即坐标系标注尺寸)有些不正常,出现问题如下
一般ordiante Dimension sets 标注方法如下
1。先设置原点
2。设置vertical margin ,horizonal margin(当margin distancex选中时,尺寸线可弯曲)
3。标注尺寸
(以上在Ug16.ug17 正常)
在ug18中,当设置多条vertical margin ,horizonal margin时,尺寸只能放到最后的设置的margin上,以前的margin不能放上,不知是什么原因,请教各位斑竹和高手
GMT+8, 2025-4-27 07:05 , Processed in 0.019767 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
