查看: 15994|回复: 10
【求助】2001打开野火
发表于 2004-4-15 14:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位破衣,用PROE2001怎么打开野火的PRT档,两者怎么互通,小弟谢过先.
发表于 2004-4-15 16:17:51 | 只看该作者
只能将野火文件转为*.neu文件再开!
发表于 2004-4-15 17:36:30 | 只看该作者
以下是转自菜青鸟网站的帖子
使用旧版ProE读取野火版文件(繁体)
  在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
  其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
  ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
  無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
发表于 2004-4-15 18:43:42 | 只看该作者
好,先谢谢honglei 兄弟!顶一下,然后去试试!
发表于 2004-4-15 19:43:06 | 只看该作者
发表于 2004-4-18 11:56:19 | 只看该作者
用IGS格式也可以.
发表于 2004-4-19 14:33:09 | 只看该作者
先谢.但是我需要的是里面的特征完好可编辑啊.
发表于 2004-4-19 15:03:05 | 只看该作者
太麻烦了,装个野火不什么都解决了
发表于 2004-4-19 15:12:29 | 只看该作者
三楼的兄弟,麻烦简单一点,头晕啊
8楼的太简单了.
发表于 2004-4-19 16:21:44 | 只看该作者
顶了~
GMT+8, 2025-4-29 19:33 , Processed in 0.030459 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
