查看: 16157|回复: 8
【求助】請問Moldwizard是獨立的模塊嗎??
发表于 2002-9-18 17:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問Moldwizard是獨立的模塊嗎??是否和Pro/e Emx一樣??
发表于 2002-9-19 20:56:19 | 只看该作者
是独立的模块,在18版中自动安装的,17版要自己安装,还要设置环境变量。NX中没有,不过可以把18版中的考过来用。就是在ug18的安装目录下有个Moldwizard文件夹把它直接考到NX的目录下就可以了。同样也可以把他考到17版下,这样就可以省去设置环境变量了。不过18版下的这个Moldwizard里面没有帮助文档doc。你要看可以从17版本里面考。我不会pro/e,所以也不知道是不是一样,不过我听我师傅说是UG的Moldwizard要强大,分模更容易。
发表于 2002-9-21 03:26:24 | 只看该作者
UNIGRAPHICS.MOLDWIZARD.FOR.NX.V1.0已經出來了!
可以不必再用18版的了!
发表于 2002-9-21 14:08:14 | 只看该作者
有一点相同之处了。PRO-E的EMX是一个单独的版块,它支持目前市面上所有的版本的PRO-E。UG也差不多了,只是UG到了18版以后,就自动安装了MOLDWIZARD。只不过UGNX的MOLDWIZARD最近才出来,但是把UG17或是UG18的MOLDWIZARD像楼上的兄弟说挪样一样可以用了。我发现UG的MOLDWIZARD好像比PRO-E的分模要好用。UG会自动计算碰穿并补面,但是PRO-E里却要用“边境-----曲面“来一个个自己手动补。
发表于 2002-9-23 21:36:10 | 只看该作者
那你知道哪有NX的MOLDWIZARD吗?
发表于 2002-9-23 21:37:10 | 只看该作者
我是广东步步高公司的机构工程师,现正在学习UG18MOLDWIZARD3.0,
希望和一位熟UG的兄弟交个朋友,欢迎联系!zl@bbkav.com
发表于 2002-9-28 02:33:22 | 只看该作者
千万别上当,ug18的MOLDWIZARD不能在NX下用,只能出现图标而已.请各位大侠多多求正
发表于 2002-9-28 17:13:09 | 只看该作者
谁说的,我都用的好好的。
发表于 2002-9-28 17:58:18 | 只看该作者
yes!
GMT+8, 2025-4-23 02:58 , Processed in 0.090793 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
