查看: 15574|回复: 6
【求助】flat surface
发表于 2004-4-16 22:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟问:想利用其它曲面上的一条曲线,制作一个平曲面。
发表于 2004-4-16 22:52:18 | 只看该作者
拉深
发表于 2004-4-16 22:53:53 | 只看该作者
能不能详细些?我是新手,最好写e文。非常感谢!
发表于 2004-4-16 23:20:51 | 只看该作者
你的是什么版本的!!!
2001  Feature=>Create=>Surface=>Extrude=>Done
野火的: 右边有一列按纽你把鼠标停在上面有 Extrude 单词的那个就是
发表于 2004-4-18 11:38:02 | 只看该作者
说得详细点CamABC
发表于 2004-4-18 17:44:09 | 只看该作者
Pro/E对我来说是很新的,在绘制草图是总是没有AutoCAD来得顺手,
好像有些尺寸被constraint.比如在画曲轴时圆过渡的曲率总是不对,而且
有些尺寸不能被随意删除,是否Pro/E2001本身有默认设置?
还有在用倒圆角"fillet"指令时,怎样去掉原来的线段?
超星中的林清安“Pro_ENGINEER零件设计——基础篇"中有很多印刷错误?
在利用已存在的曲线绘制平曲面(flat surface)时feature->create->surface->
new->flat,然后选用那条已存在的曲线作为基准时,怎样在不再作那条曲线
的情况下完成平曲面?照林清安的书上只要把那条作为基准的曲线两端连接
起来就可以了,但是我怎么试都不行(绘制面我是做好的)。
还请各位不吝指教,谢谢!
发表于 2004-4-19 16:47:18 | 只看该作者
up
GMT+8, 2025-4-29 18:57 , Processed in 0.030096 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
