查看: 18667|回复: 33
CIM-E的感觉
发表于 2004-4-17 10:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转到E版已经快一个月了.给我的感觉是NC功能的强大有些功能是IT没有的.
但是也有些不太舒服的感觉,1对硬件系统要求太高了,偶是P42.0G,512+256M
DDR,NVDIAI QUADRO DCC 64M 3.3纳秒.还是觉得跑不动,运行如PRO\E,OR
SOLID WORKS,UG...等等都没问题.
2还有对CIM E 的分模,还有电极模块也有些看法.它们是简单的动西能搞的很花哨,复杂的就死机,没戏了.针对面的分模还真的有局限性,想修改一下累死了.
电极模块对于复杂的(很多小面的)要调整角度借料的情况也是不爽的,出电极图时由于是针对面的出图,所以复杂的数量多的面就狂慢的说.有时逼的偶回IT里拆面做,IT还是比教灵活的.
3以上的情况是指转档下的情况,偶发现如果在CIM里造型的话情况会好一些.
想听听弟兄们的看法.
发表于 2004-4-17 10:56:50 | 只看该作者
还是用UG好。
对CE,我也经历过由狂喜到失望的过程。
发表于 2004-4-17 11:39:34 | 只看该作者
也失望!
发表于 2004-4-17 11:54:19 | 只看该作者
   还是把CIM定为CAM软件好点,CIMATRON近年全力研究MODELING, 被其他软件如PM赶上,CIM也察觉到,现在又走回头路 ,无奈.
   因为主要顾客是GM,我一直用UG设计,因而在CIM设计方面并不深入,
不过软件只是工具,工具见好就换,无须强逼自己去适应一种软件, 还有, 模具知识比软件知识更重要. 身为华人,公司请人时,我总是Interview中国人为先,但我察觉新移民多数软件熟练, 模具常识缺乏.
  经验告诉我, 软件常变,模具Structure不变. 放多一点时间在研究模具结构方面较实际。 看你放的分模题,一直不见人做就该明白我强调的意思了.
发表于 2004-4-17 16:26:31 | 只看该作者
同意ray!
多年来我一直用mcam分模  拆模   从未见做不出来的东西
发表于 2004-4-17 18:04:59 | 只看该作者
还是要根据工作需要。
发表于 2004-4-17 20:12:21 | 只看该作者
那就把cim-e當成cam來用,cad部份就用你原來的IT~
头像被屏蔽
发表于 2004-4-20 17:07:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-20 18:44:55 | 只看该作者
  想听听弟兄们的看法.
我感觉分模还可以啊。比IT还省事了。::?::?
发表于 2004-4-21 18:47:04 | 只看该作者
感觉视图操作有点别扭,CAD/CAM业界要是视图操作有个统一标准就好了,这个CTRL+左键旋转,那个CTRL+中键转,那个光中键,还有个光右键,真是晕透了!
建议可不可以二次开发把它们都改统一了!
GMT+8, 2025-4-20 01:44 , Processed in 0.026592 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
