查看: 28907|回复: 40
【分享】proe工程图中立体标注
发表于 2004-4-17 18:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前有的贴子讨论proe工程图中立体标注尺寸问题
今天小弟也试验了一下
发现确实能在工程图中立体标注
1。首先在实体图中设定一个立体视角并保存
2。新建一个工程图文件,
并设置advanced---draw setup,打开工程图设置文件
添加allow_3d dimensions   yes保存后退出
3。add views--general-------
具体的见下图
发表于 2004-4-17 18:57:48 | 只看该作者
有兴趣的弟兄不妨试验一下
呵呵
相信对制作工程图有所帮助
发表于 2004-4-17 19:18:36 | 只看该作者
每天进步一点点
(如果图片看不清楚可以另存后观看)
发表于 2004-4-17 20:20:50 | 只看该作者
不錯
发表于 2004-4-17 20:22:57 | 只看该作者
I WILL TRY!::y::y
发表于 2004-4-18 15:23:47 | 只看该作者
以前那个贴是我发的,到现在为止还没人可以做到。楼主这图中只是显示尺寸而矣,但如果我转一个IGS或STEP文件给你去标,你一个尺寸也标不对,你可以标出来,但尺寸是错误的,更让你头疼的是这些尺寸不是驱动尺寸,你根本就改不动,你把下面这个简单图看能否标成那种轴测尺寸,在轴测图中肯定不能标出正确的尺寸。不信,你试试
发表于 2004-4-18 16:28:11 | 只看该作者
Yongshenguo:
有什么技巧吗,说来听听,长长见识.OK?
发表于 2004-4-18 17:00:17 | 只看该作者
谢谢 又学一招
发表于 2004-4-18 17:24:30 | 只看该作者
如果有哪个软件能标的对,你告诉我,我也学一下!
发表于 2004-4-18 20:52:27 | 只看该作者
我所说的,就是标注尺寸!!!
而不是你说的显示尺寸!可以做成工程图打印出来的]!!
iges,step这些转换过格式的文件本来就存在很多的不方便之处,
(如出现破面,等等)
一般情况下我们都是原设计,然后制作工程图,
如果标注iges格式的文件的尺寸恐怕很少有软件能做到的
GMT+8, 2025-4-23 01:39 , Processed in 0.045264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
