查看: 15743|回复: 5
【求助】草图绘制
发表于 2004-4-18 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/E对我来说是很新的,在绘制草图是总是没有AutoCAD来得顺手,
好像有些尺寸被constraint.比如在画曲轴时圆过渡的曲率总是不对,而且
有些尺寸不能被随意删除,是否Pro/E2001本身有默认设置?
还有在用倒圆角"fillet"指令时,怎样去掉原来的线段?
超星中的林清安“Pro_ENGINEER零件设计——基础篇"中有很多印刷错误?
在利用已存在的曲线绘制平曲面(flat surface)时feature->create->surface->
new->flat,然后选用那条已存在的曲线作为基准时,怎样在不再作那条曲线
的情况下完成平曲面?照林清安的书上只要把那条作为基准的曲线两端连接
起来就可以了,但是我怎么试都不行(绘制面我是做好的)。
还请各位不吝指教,谢谢!
发表于 2004-4-18 17:38:56 | 只看该作者
习惯就好了::y
发表于 2004-4-18 17:42:58 | 只看该作者
你还是没有回答我的问题,因为我画曲轴草图都有困难。
发表于 2004-4-19 12:37:16 | 只看该作者
这是我要绘制的图
发表于 2004-4-21 15:53:47 | 只看该作者
其实我觉得这个草图很好画的比CAD还要快画好修剪就可以了
发表于 2007-4-26 09:53:47 | 只看该作者
ddd
GMT+8, 2025-4-26 11:16 , Processed in 0.030714 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
