查看: 17430|回复: 2
【原创】v4创建的model文件在v5里打开怎么不能另存?
发表于 2004-4-19 20:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v4创建的model文件在v5里打开怎么不能另存?只能ctrl+c copy 到新文件里,但是有部分东西会丢掉,另外prj文件是怎么回事?v5能不能也把文件存为model格式?
发表于 2004-4-19 21:13:41 | 只看该作者
v5是可以保存成model格式的!
发表于 2004-4-19 23:06:26 | 只看该作者
V5可以存成MODEL格式,
打开model文件,然后复制,到新文件里时,
用特殊粘贴,as result,不会丢掉什么的!
GMT+8, 2025-4-26 01:28 , Processed in 0.039995 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
