【求助】问一些三坐标测量机的基本知识,多谢
发表于 2004-8-12 10:01:55 | 只看该作者
abc000 wrote:
这样的用激光的测会更好一点.探针的误差会比较大.
  建议:各位网友请不要相互攻击.如果你是对的,请说出你的理由,以理服人.大家也可以通过讨论提高自己.这才是我们来这儿的目的.
说的对,我想来这里的人大多数是想获得更多有用的,真实的,对自己有帮助的信息,所以即使是象我这样的厂方/销售方的人员,说的也尽量客观一些.
相信任何产品都有不足,也都有在市场上的相应地位,但是任何一个产品都不会占领所有的市场份额的.
共同了解,一起提高中国的设计水平才是真正目的.
对于上面附图的那个偏转线圈DY的问题,我想只是要试一下的话,我可以免费给你做一次,用的是激光扫描仪,2.5秒就扫完用三坐标做的话,我觉得应该会慢很多,点云的密度应该也小许多.做这样的曲面,光学类型的非接触扫描仪应该是最佳选择.
22
发表于 2004-8-12 13:37:29 | 只看该作者
我觉得光学的设备很难满足这个案例的精度要求,
23
发表于 2004-8-12 13:40:49 | 只看该作者
呵呵!“风清云淡”你真惨晕了吧?现在什么都不知道了吧?
24
发表于 2004-8-12 19:46:26 | 只看该作者
本地一直沿用接触式的三坐标测量,但是成本太高:设备在百万左右。
曲面中间部分不是工作面,是用油泥修补出来的,两侧才是工作面。
0.05~0.1mm 的精度要求不算高吧?
另:油泥大家都用那些牌子的?
谢谢!
25
发表于 2004-8-19 20:51:22 | 只看该作者
各位大侠!!我是刚学三坐标的!!不好意思我问一个小问题啊!在测量复杂曲面的模型时。由于要移动工件。导致以前的坐标系没了!我在成都培训时老师说不能移动工件!但我看见人家可以的!那要怎么弄啊!拜托大家了!!!我的邮址是:czzq0922@163.com
26
发表于 2004-9-11 22:13:10 | 只看该作者
只有采用“硬测针”的测量方式,不能用激光测量,激光精度不够!你那东西上面都是绕的线,哪有0.1mm的精度?
27
发表于 2004-9-15 07:36:04 | 只看该作者
像楼上这种精度的逆向要求,当然要是用非接触测量的方式要快的多,也方便,不过需要的银子也不少。一个RENISHAW的激光头就不少钱。
按我的想法,如果精度要求不高、被测曲面也不是非常非常复杂的情况下,对于一些小模具企业,买台接触测量的精度不是很高的测量机来用,是很划算的。 这种机器的价格从十几万到几十万,虽然要一点一点地测,但通过对不同曲率曲面的测量点数控制,也不是很累,再说很复杂的曲面你就是用非接触方式,也需要后期处理。况且这种机器还可以对一般的机加工零件进行测量,这种性能是抄数机做不到的。所以,要是企业本身不是要求‘那么’快地逆向大批量的工件,建议考虑这种方案。
28
发表于 2004-9-25 22:43:02 | 只看该作者
不知道柔性机械臂的如何?是否便宜一些?
29
发表于 2004-9-25 22:56:03 | 只看该作者
激光测的精度一般可以到0,05的
30
发表于 2004-9-25 23:19:14 | 只看该作者
深夜摔键盘 wrote:
激光测的精度一般可以到0,05的
精度方面达到了,但是价格?内地搞逆向的人太少,只好自己买台机子,环境不好。
GMT+8, 2025-4-14 02:33 , Processed in 0.029523 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
