查看: 19830|回复: 37
【求助】问一些三坐标测量机的基本知识,多谢
发表于 2004-4-19 22:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为没有机会实际接触三坐标测量机,所以到版上来向各位高手讨教一些实际测量的问题
问的问题可能比较弱,希望您能不吝赐教,非常感谢!
1. 如何根据检测特征选择检测方法?
   检测特征可能是标准几何体,如圆孔,槽等;也可能是自由曲面,如叶片,机翼等。
   我想请问,对于这些特征,常用的检测方法是什么?
   比如,采用何种测头(接触式触发测头,接触式扫描测头,还是非接触测头?)
   又比如,测量点又是如何选择的?(是选择几个特征点就足够了,比如用7个点来测量圆孔;还是需要分布多个点来获取被测特征的全面信息?)
2. 测量 尺寸,位置误差,形状误差时,方法有什么不同?
   三坐标测量机对于所有的测量任务是否都是首先测量离散的点数据,然后用评价软件得到需要的测量信息?
   那对于不同的被测量(尺寸或者形位误差),评价的方法是否有不同?与之对应的测点选择(多少点,如何分布)等,是否也会有相应的不同?
非常期望得到各位的解答,再次感谢啦
发表于 2004-4-22 22:10:20 | 只看该作者
可以mail給我,guozi@21cn.com
其实实际试过就知道了.
发表于 2004-6-23 15:31:32 | 只看该作者
有一个问题想请教一下,就是我在做程序的时候怎么把      .txt文件(我要测的profile 上各点的坐标和矢量)连接到程序中去,来测轮廓。
prof ("aaL1.TXT",0.04)就是这句程序我已经加上去了,但不可以运行
prn("Chrs. 188 & 208 - Rad 1.70")
发表于 2004-6-24 09:32:35 | 只看该作者
急盼答复!我也知道
发表于 2004-6-24 12:47:48 | 只看该作者
或者 给我mail
wenhua.zhou@stpsz.com
发表于 2004-6-25 17:49:08 | 只看该作者
1. 标准的几何体用接触式触发测头(不可测量有弹性的工件),取点的数量取决于几何体表面的质量,不同大小的特征可能要采集的点会不同.例如10MM^2和100MM^2的平面要测量平面度采的点是不同的.当然也要结合实际情况.
自由曲面测量最好采用接触式扫描测头其次才考虑非接触测头.
2.第二个问题的答案基本已经可在上面找到了.
发表于 2004-6-27 09:57:33 | 只看该作者
正好相反,自由曲面一定要用非接触的方式测量,然后从点云到曲线,曲面,完全是标准的逆向做法.
不然稍微复杂一点的自由曲面,用接触式的一点一点的做的话,就等哭巴
发表于 2004-6-28 09:24:42 | 只看该作者
那位大虾提共一点教程或资料让我等菜鸟学习一下?
发表于 2004-6-29 18:27:52 | 只看该作者
接触的方式测量并不是一点一点的来测,英国RENISHOW的抄数机抄一个MOUSE的表面不用15分钟,国内的机器也有,只是稍慢一点.最主要的是比起激光采点的方式精度要高.不用哭了吧!
发表于 2004-6-30 10:17:22 | 只看该作者
mouse的表面曲面算简单了,测个发动机排气管试试.接触式的还需要定扫描路径,多少会慢.
做复杂曲面的速度如何?
测个mouse要15分钟算慢的,光学式的最慢的也就10来秒,快的也就1秒钟,再复杂的面也一样.
一般测量的绝对精度能有多高?
  (现在光学式的包括激光和光栅的通常能达到0.05mm级)
所以,一般来说,接触式的测量适合做简单外形物体的逆向和高精度的品质测量;做逆向还是要用光学式的,无论是光栅的ATOS or COMET,或者是激光的Minolta Vivid等.当然这不是绝对的,只是一般应用的情况,用接触式做逆向的也是有的.只能说各有所长.
但我敢说将来发展的趋势一定是又快又好的非接触式的.毕竟接触式的速度不可能再提高多少了,但非接触的精度提高确是有保障的.
一起探讨一下,欢迎斧正.
GMT+8, 2025-4-13 09:13 , Processed in 0.028857 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
