查看: 16148|回复: 8
[求助]关于menuscrip调用UIstyler的一个小问题
发表于 2004-4-20 17:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我点击我自做的菜单中某个按钮,ug提示我错误,我从information中看到如下提示但不知如何改变,请各位大虾指点,谢谢!
************** Custom Menu Items ****************
  The following custom menu items have been added:
    Application Item UGHARNESS_APP    Wire Harness...
     Actions: STANDARD ugh_hrnsmain
    Item MENU_ID_11    尝试
     Actions: <actions not registered>
  The following standard menu items have one or more custom actions:
    Application Item UG_APP_ICAD_INTERFACE    Generative Modeling...
     Actions: <libraries not found>
发表于 2004-4-20 17:55:33 | 只看该作者
上面说得很清楚啊:动作没有注册。
那就是你的库名字不对,或者放的位置不对。
发表于 2004-4-20 19:45:16 | 只看该作者
你是指我的动态链接库的名字或位置不对吗?
动态链接库的名字跟我的*.dlg文件取得名字是一样的
他们分别是try_dlg.dll和try_dlg.dlg
而且我是把他们都放在application这个文件夹里的,这样有什么不对吗?
发表于 2004-4-20 21:13:01 | 只看该作者
那你的actions里面指定是什么?
发表于 2004-4-21 09:03:39 | 只看该作者
我的action指定的是try_dlg.dlg
有什么不对吗?而且昨天我在师姐的机器上试了一下没什么问题
,可是一到我的机器上就错误百出,我的环境变量跟她设的是一样的,实在找不出问题在那里,请赐教!!!
发表于 2004-4-21 15:33:12 | 只看该作者
*.dll文件是放在starup,还是放在application里呀?
发表于 2004-4-21 16:56:31 | 只看该作者
如果是从菜单启动,应该是放在starup里。
发表于 2004-4-21 17:59:44 | 只看该作者
action所在的路径有没有放到UG的菜单搜索路径中?
发表于 2004-4-24 09:01:32 | 只看该作者
请教各位,UG 提供 addin 接口吗?
GMT+8, 2025-1-31 01:39 , Processed in 0.030514 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
