查看: 15682|回复: 1
【求助】inventor特征造型的问题
发表于 2004-4-20 22:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为造型中用到求交集,所以必须先完成该部分特征,然后继续其他部分。是不是应分析零件,确定造型顺序在先,还是有其他办法?不然的话,一个零件中有两处这样的特征可就麻烦了。
发表于 2004-4-21 11:27:58 | 只看该作者
这道题好像在Solidworks的论坛里问过,不过作为这个零件,各家三维软件来做,方法可能都差不多,都可以通过求交集的方法,不是一个很复杂的零件
GMT+8, 2025-4-20 06:22 , Processed in 0.020517 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
