查看: 16284|回复: 8
【求助】分模讨教
发表于 2004-4-21 18:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当分割时,分模面有问题,pro/e会提示一条绿线和红点,指定那里出错。但pro/e不可以分割,而且没有红点绿线提示,请教那出现什么问题不可以进行分模????是不是分模面有问题??还是模型有问题??那为什么会没出提示出错而不可以分模??如果是模型问题,那模型什么情况会出现这样的问题???小第向各位大哥、班主讨教~~~~~
发表于 2004-4-21 20:17:56 | 只看该作者
发表于 2004-4-21 20:59:35 | 只看该作者
改精度试试!
发表于 2004-4-21 21:21:08 | 只看该作者
精华贴里有一个专讨论这个间题的贴子,可以去看下.
发表于 2004-5-5 14:08:00 | 只看该作者
精华贴在那里
发表于 2004-5-5 15:13:37 | 只看该作者
Please accessory 3d part file.
发表于 2004-5-5 16:54:17 | 只看该作者
改精度试试!
发表于 2004-5-5 19:14:25 | 只看该作者
先改精度试试,不行的话看看分型面和零件是否存在问题,一般是有违常理的问题存在才会拆不了模,实在不行的话我一般是用面把它全不做出来,不过要细心,多检查,容易出错哟!
发表于 2004-5-6 16:24:26 | 只看该作者
前模面分不出还可以试一下分后模面,如果还是不行,就有可能是产品的问题了
GMT+8, 2025-2-24 11:34 , Processed in 0.041815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
