查看: 25438|回复: 9
请问拔模的角度是怎么规定的
发表于 2004-4-21 20:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠:
不知道大件的产品(如冰箱之类) 和小件的产品(如:耳机之类) 拔模角度多少就可以了,我一般随便搞个1~2度 意思一下(小件产品)
我是搞外观设计的,尽量把这些事自己搞定,免得下线叫苦。
发表于 2004-4-21 20:57:02 | 只看该作者
cavity less 3 degree
core 1,2 degree
发表于 2004-4-21 21:34:25 | 只看该作者
你怎么跟我一样?
我也是随便搞的,依产品的深度定的
发表于 2004-4-21 21:48:37 | 只看该作者
表面如果有咬花,蚀纹等要求,一定要注意其规格所要求的角度
发表于 2004-4-21 22:39:30 | 只看该作者
主要看成品的深度,以及成品面的做用
发表于 2004-4-22 18:34:34 | 只看该作者
请各位大侠说具体些好吧,通常你们做多少
发表于 2004-4-22 18:59:04 | 只看该作者
外观拔模要求最少一度以上,看产品要求的,有纹路的可根据纹办本身要求,就是要保证产品在出模时没有被拖花。
发表于 2004-4-22 19:20:00 | 只看该作者
谢谢这位大侠!
发表于 2007-6-22 13:36:01 | 只看该作者
产品放脱模角度,有没什么原则。就以后改模而讲。
发表于 2007-6-22 16:13:15 | 只看该作者
1:看你的产品是外观要求,是抛光还是有皮纹
抛光有抛光需要的脱模角度(角度大小要保证不拖花),皮纹要查具体的皮纹号对应的脱模角度,
2:你产品在模里面怎么放,前后模怎么确定。要保证不粘前模。
3:装配的两零件放出模角要保证使装配间隙最小。
外观面的出模角与问题的话改模是很麻烦的!
GMT+8, 2025-4-19 00:09 , Processed in 0.028307 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
