查看: 15527|回复: 3
【讨论】于模具設計時之問題
发表于 2004-4-22 07:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我于模具設計組配參照工件時,系統會顯示有絕對精度沖突,請教各位高手,這是什么原因,應如何解決?
发表于 2004-4-22 08:01:39 | 只看该作者
打開文件后顯示如下:
組件CAP的精度衝突報表。
1. 列表中的模型精度可能設定為絕對或相對精度。
2. 模型精度為相對時,絕對精度值基於
模型的相對精度計算。
3. 下列列表顯示每個模型的絕對精度值,
它實際上用於幾何計算。
       一般模型名稱           絕對精度值  單位名稱
CAP.ASM                               0.052787952       mm
CAP_REF_1.PRT                         0.001145424       mm
CAP_WRK.PRT                           0.001145424       mm
发表于 2004-4-22 08:04:15 | 只看该作者
另一般的abs設定的收縮率是多少,與厚度的關系?體勣的關系,有無固定公式計算,請那位高手指教!
发表于 2004-4-22 09:29:28 | 只看该作者
ABS的收缩率为0.2~0.8%
一般为0.5%
GMT+8, 2025-4-29 17:14 , Processed in 0.021500 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
