查看: 17684|回复: 19
【求助】兄弟们,过来看看这个产品如何设计才好!
发表于 2004-4-22 18:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不知从何下手,比喻用什么材料,结构如何设计才好!帮忙出下ID吧!谢谢!请斑竹对热心帮助者者加分鼓励!谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-4-22 19:01:30 | 只看该作者
不知道你是要做什么产品的?
下次直接将图贴出即可
发表于 2004-4-22 19:04:13 | 只看该作者
ZHUGH123 wrote:
不知道你是要做什么产品的?
  下次直接将图贴出即可
上图为电热水器面板,面板部份不知如何设计?VFD显示,LENS用什么材料,LENS如何固定在面板上,结构不知如何设计,各位帮忙出下ID,谢谢!
发表于 2004-4-22 19:10:36 | 只看该作者
从图上看,中间带有一个温度显示计,直接用锁螺丝或者卡钩固定皆可.
中下部有五颗按键,不知道是不是全部都须起按纽功能,还是有几个只是起装饰作用的,如果不是连在一起的用电镀级的ABS是最好的,如果是连在一起的可以考滤用POM.
下面LOG看起来应该是烫金的,而整个面板的造型又没有什么特别要求,直接用ABS就可以了.
抛砖引玉,不许砸我砖头.
发表于 2004-4-22 19:35:18 | 只看该作者
  抛砖引玉,不许砸我砖头.
多谢兄弟的高见,在下感激不尽,上图红色部是一块色板工作时灯光照上去要均匀,灯光不知如何设计.下面是动感的VFD显示及温度显示,中下部有五颗按键,知是全部都须起按纽功能的,不知用手机的的按纽结构还是用微动开关?手机的的按纽结构比较复杂,用微动开关比较简单,面板是一个单一的圆弧(图中白色部份),VFD显示部份是必须是平面的.如何办啊!
发表于 2004-4-22 19:43:16 | 只看该作者
红色部分要均匀的话
第一点就是灯光照射时离LED灯块尽时远一点的.
第二点可以找那种照射出来灯光成一束的LED灯,就好象手电筒的灯光一样,上次我厂有找过这种供应商,可以找得到的.
至于五颗按钮的结构在网上也有不少贴子,可以去参考一下,应该不难解决.
发表于 2004-4-23 07:42:15 | 只看该作者
多谢上楼兄台指点,基本上明白此产品的设计,还有LCD的背光如何实现?谢谢!
发表于 2004-4-23 08:01:08 | 只看该作者
LCD不是现成的,还有什么背光问题?
发表于 2004-4-23 12:20:25 | 只看该作者
ZHUGH123 wrote:
LCD不是现成的,还有什么背光问题?
是现成的!在有光线下可以看到,但在黑暗处就看不到!谢谢!
发表于 2004-4-23 13:25:46 | 只看该作者
可以要求供应该商在LCD后面加背光,以解决黑暗处就看不到的问题.
结构上应该无法解决.
GMT+8, 2025-4-28 05:59 , Processed in 0.030591 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
