查看: 16206|回复: 8
后置设置(盼望高手)
发表于 2004-4-22 19:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)如何使程序段中G02/G03中的 I0 和 J0 均输出???
(2)G41/G42中的 Dxx 省略输出,行吗?
MasterCAM的后置中如何更改?
发表于 2004-4-22 21:35:08 | 只看该作者
回答你的第二个问题.
发表于 2004-4-23 12:42:31 | 只看该作者
第一个问题呢?
发表于 2004-4-23 13:05:21 | 只看该作者
parc            #Select the arc output
      if arcoutput = zero,
        #Arc output for IJK
        i , j , k            ;原i,j,k改为  *i, *j, k        ]
      else,
        #Arc output for R
        if abs(sweep)<=180 | arcoutput=one, result = nwadrs(srad, arcrad)
        else, result = nwadrs(srminus, arcrad)
        *arcrad
发表于 2004-4-23 13:08:04 | 只看该作者
例2axis contour
发表于 2004-4-23 13:09:43 | 只看该作者
采用i,j,k
N100O0000(T)
(DATE=DD-MM-YY - 23-04-04 TIME=HH:MM - 13:23)
N102G21
N104G0G17G40G49G80G90H0E0Z0
N106(10. FLAT ENDMILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 10.)
N108T1M6
N110A0
N112G0G90S50M5E1X-49.025Y33.544
N114H1Z50.
N116Z10.
N118G1Z-2.F3.6
N120X79.288
N122G2X90.288Y22.544J-11.
N124G1Y-51.432
N126G2X79.288Y-62.432I-11.
N128G1X-49.025
N130G2X-60.025Y-51.432J11.
N132G1Y22.544
N134G2X-49.025Y33.544I11.
N136G0Z50.
N138M5
N140G91H0Z0.
N142E0X0Y0
N144M30
发表于 2004-4-23 13:10:58 | 只看该作者
修改后
N100O0000(T11)
(DATE=DD-MM-YY - 23-04-04 TIME=HH:MM - 13:24)
N102G21
N108T1M6
N110A0
N114H1Z50.
N116Z10.
N118G1Z-2.F3.6
N120X79.288
N122G2X90.288Y22.544I0.J-11.
N124G1Y-51.432
N126G2X79.288Y-62.432I-11.J0.
N128G1X-49.025
N130G2X-60.025Y-51.432I0.J11.
N132G1Y22.544
N134G2X-49.025Y33.544I11.J0.
N136G0Z50.
N138M5
N140G91H0Z0.
N142E0X0Y0
N144M30
发表于 2004-4-23 20:51:51 | 只看该作者
ZZH高人!佩服!
发表于 2004-4-26 15:19:04 | 只看该作者
高手!!!
在下谢谢啦!!!
GMT+8, 2025-4-22 00:56 , Processed in 0.032029 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
