野火2.0新功能探索集锦(在此集中)
发表于 2005-4-4 15:22:58 | 只看该作者
难道是我的显卡有问题吗?
922
发表于 2005-4-4 22:01:42 | 只看该作者
客套话,怎么讲,还是多谢了
923
发表于 2005-4-5 19:34:27 | 只看该作者
各位大哥,大姐们!
  在pro/e wildfire 2.0里。这步怎么样做啊
插入》曲面操作》转换》移动》复制》完成
选择六边形曲面》完成选取》旋转》曲线/边/轴》选与五边形曲面正交的直线1
》正向》输入角度为72》回车》完成
怎么找不到啊?
924
发表于 2005-4-5 21:04:30 | 只看该作者
請問各位老大,野火2.0為什麼只能裝簡體中文,不能裝繁體中文呀,求求各位了,幫幫我好嗎?
925
发表于 2005-4-11 08:57:36 | 只看该作者
野火可不可以线框显示曲面叱?2001可以
926
发表于 2005-4-11 09:00:12 | 只看该作者
谁能帮帮我呀?
927
发表于 2005-4-12 09:15:55 | 只看该作者
野火中的曲线如何桥接成一条?因为在造型中做曲面时,如果线段过多,出来的面体是由许多小面片体构成,这样做COS线时无法在上一步的整面体中进行。
  试过复制成一整条,不过在造型面中还是无效。
928
发表于 2005-4-12 21:15:13 | 只看该作者
hgjfox wrote:
请问各位高手:
     野火版在part模式下.怎样插入及显示剖面.
    以前在2001里面可以直接点
  多谢了
还是在menu manager---->x-section里面,menu manager的功能加强了。
不过图标默认是没有在桌面的,需要调出来。
929
发表于 2005-4-12 21:17:42 | 只看该作者
wkr1213 wrote:
请问2。0中对应2001如图所示的命令在哪?
  主要是"repeat"在哪
选中组件,然后在   EDIT---》repeat
请问大家原来2001在做罗纹孔的时候,有个快速重复建立的按键,
请问WF2里是在哪里?
930
发表于 2005-4-12 21:23:58 | 只看该作者
sxm13 wrote:
  应该以相切边来拔模
应该选圆顶和直面的切线为中性线,然后对直面进行拔模
GMT+8, 2025-4-22 05:39 , Processed in 0.024628 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
