野火2.0新功能探索集锦(在此集中)
发表于 2005-4-20 17:34:30 | 只看该作者
wangsh wrote:
楼上的:先草绘二根曲线,,,然后选中他们,在编辑里求交就可以了,
同理,有二个曲面求其相交的曲线也是用这个命令.选区中二个曲面,然后点EDIT>INTERSECT这个命令即求得.
942
发表于 2005-4-20 18:23:51 | 只看该作者
好象草绘变麻烦了!!!!!!!!是不是?
943
发表于 2005-4-21 12:29:36 | 只看该作者
各位高手,我看到有人安装了3CD的野火版,界面和UG差不多,而我安装的野火版2.0则不一样,没有象UG的界面,请问如何实现?
944
发表于 2005-4-21 13:56:15 | 只看该作者
唉,野火2.0的确有不少新功能,但也很多麻烦啊!
    现在小菜碰到一个难题,不得已在这里发个贴,跪求各位大哥帮帮忙!
     本人以前一直用proeWildfire,听说出了proeWildfire 2.0新版本,所以装了!可是出现奇怪问题:
   本人在安装时候安装了2种语言(英语和简体中文)!
用户环境变量和系统环境变量都在安装前也设了 lang=chs和标准变量PRO_LANG=chinese_cn, 设置以后重启电脑以后才装,
装完以后就设置了 menu_translation yes
             help_translation yes
             msg_translation yes
           dialog_translation yes
并将改过的 config.pro保存在启动目录C:\Documents and Settings\cxk\My Documents
         可是重新设置以后,在重启proeWildfire 2.0,界面还是英文的!
   它帮助提示如下:
“Pro/ENGINEER could not initialize the specified locale "chinese_cn" and has reverted to running in English.
Please check the locale settings before re-launching Pro/ENGINEER.”
以前用proeWildfire,这样设置可以变中文,怎么到了proeWildfire 2.0就不行了呢?
本人的QQ号码是123714045,跪求高人指点!小菜感激涕零!拜托,拜托!
945
发表于 2005-4-21 21:12:17 | 只看该作者
再问一个弱弱的问题,安装proeWildfire 2.0,怎么样可以只装中文,不装英文呢?
946
发表于 2005-4-22 09:19:53 | 只看该作者
当选区取多个项目时,可以点击选区状态区二次,即会弹出你选取项目的清单,进行移除操作.如图:
发表于 2005-4-22 09:36:32 | 只看该作者
选取的另一个技巧
发表于 2005-4-22 09:52:39 | 只看该作者
要建立「種子和邊界」集合,需選取第一個曲面作為錨點,然後在選取邊界曲面時按住 SHIFT.
发表于 2005-4-23 12:49:08 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!!好东东
950
发表于 2005-4-23 13:02:49 | 只看该作者
哈哈!!!爬到最高楼好累啊!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 06:38 , Processed in 0.022578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
