查看: 17617|回复: 20
救急!! 变形分析出错
发表于 2004-4-24 10:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做变形分析时遇到这样的问题而无法分析下去,
[    Reading structural analysis input file...
                           *    ERROR NO.  57    *
               COMPUTATION OF CONNECTIVITIES
               NUMBER OF CONNECTED NODES > 200
STOP STOP      ]
这是什么原因,如何解决?请指教,谢谢!!
发表于 2004-4-24 10:34:42 | 只看该作者
模型
发表于 2004-4-24 12:06:48 | 只看该作者
模型太烂了吧
发表于 2004-4-24 14:45:15 | 只看该作者
传个分析档上来看看吧
发表于 2004-4-24 21:49:20 | 只看该作者
Suni Lee wrote:
模型太烂了吧
最大纵横比是20 ,平均3.*  ,其他都没问题 。
系统的提示是说连通性方面的,可是连通性没问题。
这个模型太大,而且客户要的很急,是不可能做大6的。
以前就修成这样也可以分析的。
发表于 2004-4-25 10:10:20 | 只看该作者
检查一下有没有重叠或相交的面.
发表于 2004-4-25 11:07:17 | 只看该作者
Suni Lee wrote:
检查一下有没有重叠或相交的面.
Entity counts-------------------------------------------------------------
  Surface triangles     66344
  Nodes       33285
  Beams       398
  Connectivity regions     13
Edge details -------------------------------------------------------------
  Free edges     0
  Manifold edges     99516
  Non-manifold edges     0
Orientation details-------------------------------------------------------
  Elements not oriented   9
Intersection details------------------------------------------------------
  Element intersections   0
  Fully overlapping elements   0
  Duplicate beams      0
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------
  Minimum aspect ratio   1.156552
  Maximum aspect ratio   21.626375
  Average aspect ratio   3.910533
Match ratio--------------------------------------------------------------
  Match ratio     85.3%
  Zero area triangle elements   2
没有啊。就是最大纵横比大了点。
在分析前的模型检查都没说有错。
不知是否软件的问题,我用的版本是4.1,还未打过补丁。
代码 57 是什么?帮助文件上找不到。
发表于 2004-4-25 13:36:57 | 只看该作者
如何是好啊!
发表于 2004-4-25 15:23:44 | 只看该作者
每条水道的联通性都检查了吗?
发表于 2004-4-25 15:27:30 | 只看该作者
jswen wrote:
每条水道的联通性都检查了吗?
都检查了。没错。
GMT+8, 2025-4-22 17:43 , Processed in 0.026917 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
