查看: 17545|回复: 7
请教关于ansys建模问题--两种金属材料所做成的复合材料。
发表于 2004-4-24 20:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个用胀形成型所做成的零件,外层是不锈钢,里层是铝合金,两者实现了化学结合(即紧密联结在一起,变形时界面不分开)。现需对这个零件建模进行ansys分析。我对两种材料结合在一起的建模拿不准,不知其界面如何处理。特请教各位大虾,请不吝赐教。谢谢
发表于 2004-4-25 12:22:33 | 只看该作者
用GLUE,在实体操作命令中
发表于 2004-4-27 16:54:52 | 只看该作者
偶觉得Glue所连接的是不是比较平整的界面呢,偶也碰到一个问题,就是偶需要考虑两者界面的粗糙度的影响的情况,要怎么处理呢?谢谢版主!
发表于 2004-4-27 19:46:01 | 只看该作者
谢谢斑竹
只需用glue就行了吗?
这个例子是对该复合管进行胀形试验的分析,所以属非线性大变形。不知要不要对那两种材料进行接触处理?还是只要分别指定材料属性,用下glue就可以了。
请高手再指点一下。谢谢阿
发表于 2004-5-1 20:05:15 | 只看该作者
如果是专门研究界面的问题,仅用glue就不行了。
发表于 2004-5-2 12:04:24 | 只看该作者
那就是接触问题
发表于 2004-5-2 12:05:30 | 只看该作者
fei_23 wrote:
谢谢斑竹
  只需用glue就行了吗?
  请高手再指点一下。谢谢阿
原来是这样,那一样要考虑接触问题!
发表于 2004-5-5 08:45:55 | 只看该作者
可考虑使用ANSYS中的复合材料单元
GMT+8, 2025-4-21 05:11 , Processed in 0.022803 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
