查看: 16695|回复: 3
小弟在最近做刀具CAD时候遇到的两个问题,希望能有高手指点一二
发表于 2004-4-24 23:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题就是如何才能将号码为1的面用代码涂上颜色,和如何用代码将号码为2的对象隐藏了~~~希望高手可以指点一二,最好能有几句代码事例~~
小弟在此感激不尽~~~愿意饭饭您~真的饭饭~
发表于 2004-4-25 12:17:14 | 只看该作者
忘记说了,我是在V5的VBA环境下做的~~~恳请各位高手不吝赐教
发表于 2004-4-25 12:47:23 | 只看该作者
用VBA写的时候,我只知道如何通过feature的名字来选择对象
所以你或许要先保证spec tree的名字不变
然后用
Point1.SetVisAttribute之类的来写吧,没用过VB做过,不太了解
觉得用F(x)和UDF(user feature)来做是否比较好,这个刀具应该可以从 基底园,倾斜角等几个元素做出实体的,便于以后改尺寸,UDF定义的时候把不用的东西隐藏好就好
发表于 2004-4-26 10:22:52 | 只看该作者
高手说的对~~~
但是小弟认为用feature选择对象的程序健壮性好象要差一点~~
单独在partdesign模块下的二次开发还看不出来如何差,但是一但涉及到装备或者partdesign模块与其他模块协同开发的时候,这种缺点就很大了~~
我再试试您的办法~希望以后能向您多多请教~~
谢谢您了~~~
有机会一定饭饭你~决不食言~~
GMT+8, 2025-4-28 02:02 , Processed in 0.041119 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
