查看: 16280|回复: 6
【求助】stress分析怎样加金属支撑件
发表于 2004-4-24 23:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对一产品进行stress分析,需加金属支撑件,以Part insert加入后,分析结果没有任何变化,为什么?
发表于 2004-4-26 09:28:02 | 只看该作者
没玩过.等有机会试一下.
发表于 2004-4-29 14:59:12 | 只看该作者
是MPI的stress模块吗,好象设置很复杂,这个模块moldflow好象很多年没有发展了,估计是放弃了吧。
建议用别的软件做吧,如msc,ansys等。
发表于 2004-4-29 17:04:12 | 只看该作者
因为要考虑翘曲产生的应力,所以用stress分析应该比别的软件合适些。哪位有MPI4.1的,麻烦作一个region,属性设为part insert,然后画网格,看能不能画出网格。我用的3。1,画不出网格。谢谢。
发表于 2004-4-30 09:05:22 | 只看该作者
Moldflow的应力模块分析时会和翘曲分析结合在一起吗? 我没用过,但我觉的好象不行。
这个模块好象和ansys那些软件是一样的,设定受力条件,边界约束,然后分析。
你的part insert有没有修改材质属性呀?
发表于 2004-4-30 09:34:14 | 只看该作者
可以与cool、flow、warp一起分析,如cool+flow+warp+stress等。part insert可以设为polymer或metal,参数可以修改。
发表于 2004-5-6 16:21:50 | 只看该作者
有用的,一般是作排气用的,你可以在排气不良的地方加入PART INSERT看看,排气不良会消失的
GMT+8, 2025-4-24 07:07 , Processed in 0.046013 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
