查看: 16083|回复: 8
求助
发表于 2004-4-25 10:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我在partdesign里做拉伸时,弹出一个对话框“the selected sketch isn't valid for the feature you want to create",但是我觉得我画的草图没有什么问题呀,那是我费了好大的劲才画成的,希望那位高手能够指点一下,谢谢
发表于 2004-4-25 10:24:48 | 只看该作者
你准备作的特征和草图不在同一个body体,故会出现上述情况。
发表于 2004-4-25 11:29:40 | 只看该作者
请问楼上,那我该怎么做呢
发表于 2004-4-25 11:34:05 | 只看该作者
可能是你的草图没有封闭
发表于 2004-4-25 11:38:09 | 只看该作者
zhouxueliu wrote:
请问楼上,那我该怎么做呢
用define in work object命令更改使其在同一个body体里好了。。。
发表于 2004-4-25 11:39:58 | 只看该作者
azhux wrote:
可能是你的草图没有封闭
发表于 2004-4-25 11:42:01 | 只看该作者
根据你的错误提示,不应该是草图未封闭的问题。如果没把握可以用sketch analysis分析一下
发表于 2004-4-27 19:31:17 | 只看该作者
做pad或pocket时,如果出现“the selected sketch isn't valid for the feature you want to create",可以在combo中选择thicken,让命令得以继续。如果有结果,可能是你的sketch不封闭(一般针对pad),或者不能对目标边界构成半封闭(一般针对pocket)。然后,回到sketch,使用sketch analysis,确认sketch是否有问题。
发表于 2004-4-27 19:36:27 | 只看该作者
恕我冒昧,ldf1998的解释有误。不同的body间可以公用任何sketch。至于difine in work的问题,的确有,如果当前的workbench是PDG,而你又把某个openbody difine in work,PDG的工具条就会呈现grey。
GMT+8, 2025-4-25 08:35 , Processed in 0.027286 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
