查看: 19837|回复: 6
【讨论】关于ADAMS中准确装配的问题
发表于 2004-4-25 23:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:怎么在ADAMS中实现:在保证三根连杆长度不变,且有两个点(与地铰链的点)固定的情况下,使marker1与marker2重合?即转动两连杆使之装配在一起。
发表于 2004-4-26 17:01:00 | 只看该作者
我的苯方法是:使part1和part3分别和水平线成特殊夹角(比如60或120),再通过计算他们的相对位置进行装配!!
发表于 2004-4-26 23:30:17 | 只看该作者
经过多方研究,终于找到解决办法了:
    如下图:添加约束时选择“2 bod-2-loc”
    然后在仿真前点一下右边圈中按钮,系统就会自动地把两个Marker重合。。
    以前总是觉得一个约束当然是约束在一个位置上啦,总是不理解为什么有:“2 bod-2-loc”,,现在终于明白了。:)
发表于 2004-4-27 00:03:38 | 只看该作者
xishuai wrote:
经过多方研究,终于找到解决办法了:
  ????以前总是觉得一个约束当然是约束在一个位置上啦,总是不理解为什么有:“2 bod-2-loc”,,现在终于明白了。:)
向你学习了!!
发表于 2004-4-27 11:00:18 | 只看该作者
哈哈,我也可以了,我也向你学习
希望有天你们也可以向我学习,呵呵:P
发表于 2004-4-27 11:11:54 | 只看该作者
不过,它好象出现报警呀,是什么回事呢?
WARNING: The distance between the J marker and the I marker is 2.8284271247.
          (No warnings if less than +/-1.0E-003)
          Revolute Joint = .model_1.JOINT_4
          I Marker = .model_1.PART_7.MARKER_39
          J Marker = .model_1.PART_6.MARKER_40
WARNING:    The markers for JOINT model_1.JOINT_4 are not initially coincident.
   The relative displacement between the markers, expressed in the
   J marker coordinate frame is:
   Delta X = -2.0   Delta Y = -2.0   Delta Z = 0.0.
头像被屏蔽
发表于 2004-4-28 01:19:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-18 23:18 , Processed in 0.024113 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
