查看: 16107|回复: 4
【求助】为什么更改config之后不起作用?(苦恼中)
发表于 2004-4-26 10:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的proe2001是中文界面的,想把它改回中文。我试着用两种方法更改了config,但都不起作用
1. 我试着在当前进程中修改,ulitity-->options,设置menu_translation为no,apply之后界面没有任何变化,还是中文的
2. 我又尝试到proe安装路径text目录下,没有找到config.pro文件,就自己新建了一个。设置menu_translation  no,重新启动proe,这个时候点击ulitity-->options已经能看到设置的menu_translation值为no,但菜单界面还是中文的
另外,我还尝试从config中设置系统背景色,也是用的上面两种方法,设置system_background_color为100 0 0,但系统背景色依然没有变化。
不知道问题出在哪里,请高手指教,多谢
发表于 2004-4-26 11:04:31 | 只看该作者
你改后不会马上变过来的,改好后你要保存CONFIG,关掉PRO/E,再重启PRO/E就行了,或者你改一下环境变量,将LANG=CHS去掉.
发表于 2004-4-26 11:13:55 | 只看该作者
告诉你一个好办法,以记事本形式打开编辑它.
发表于 2004-4-26 11:17:17 | 只看该作者
搞定了,谢谢
发表于 2004-5-3 11:37:46 | 只看该作者
就是这样的额
GMT+8, 2025-4-29 16:59 , Processed in 0.028566 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
