查看: 16493|回复: 20
pro/e的分析怎么会不准确,请高手指教!
发表于 2004-4-26 12:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这两天用pro/e分析一个零件,老是对它的结果有怀疑,但是又不知道它到底错在哪里,所以把它放上来,向大家请教.零件外形如图1,材料为45钢,泊松比取 0.3,杨氏弹性模量取210MP,黄色面上(见图2)施加均布载荷,大小为 273*19*1000 =5187000 N,红色端面完全约束(见图3),求零件体内产生的最大应力.
我用pro/mechanic算出来的最大应力是1095MP,而用ansys算出来的最大应力为428MP.事实上零件体内产生的最大应力应该为300-400MP左右,请各位高手帮我分析分析看,我到底错在哪里?
   我用pro/e分析的步骤是,设置材料steel- 划分网格- 设置受力区域- 输入载荷数值- 设置约束- 分析(analsys/study)- 查看结果(stress von mises)
图1
发表于 2004-4-26 12:42:47 | 只看该作者
图2
发表于 2004-4-26 12:46:34 | 只看该作者
图3
发表于 2004-4-26 15:24:13 | 只看该作者
传一个Part来看看
发表于 2004-4-26 18:36:25 | 只看该作者
可能是边界处有应力集中
传个零件看看。
发表于 2004-4-26 19:04:43 | 只看该作者
好想学     有哪个大哥 能给点教程什么的吗  好想学
发表于 2004-4-26 19:51:51 | 只看该作者
这个零件的part!
发表于 2004-4-26 20:04:11 | 只看该作者
载荷定义问题吧
那载荷是怎样算的?273*19*1000 =5187000 N
发表于 2004-4-26 20:16:14 | 只看该作者
那是我们单位里的产品,因为这个零件用于19孔的锚具的张拉,每孔承受的拉力为273KN,所以是273*19*1000 =5187000 N .这个可以不管,只要知道在黄色面上加载5187000牛顿的力就行了!
发表于 2004-4-26 20:30:06 | 只看该作者
单位有问题吧
你用的是ProE Default??
建议用mmNs
GMT+8, 2025-4-30 05:30 , Processed in 0.030920 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
