查看: 17257|回复: 3
【求助】装配体中螺栓长度缩水问题,加急!
发表于 2004-4-26 13:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个装配体,螺栓孔是由一个M21圆柱拉伸切除(实体一)和一个M20×2.5螺纹孔(实体二)同心连接而成,欲插入一长度为160的M20螺栓,贯穿两个实体。结果无论是使用TOOLBOX标准件还是法恩特标准件插入该螺栓,在预览毫无问题的情况下,插入成功后的螺栓长度一律缩水了,而且很厉害,大概长度不超过80。我观察了一下发现,实体长度其实还是没有变的,只是实体显示长度缩水了,螺栓的特征树内既没有压缩的特征也没有采用轻化,这可是怎么回事呢?急啊~~
发表于 2004-4-26 18:58:37 | 只看该作者
遇到过复杂图型破面问题。。。
大约与硬件或驱动有着吧
发表于 2004-4-27 01:27:53 | 只看该作者
多谢,问题已解决……原来只是显示问题,装到螺纹孔里就好了。
发表于 2004-4-27 02:16:32 | 只看该作者
原來和三維提問是同一個仁兄
看過你的PART 是你將公螺牙局部抑制的關係
當然裝配體 無法全部顯現出來
你將其解除抑制 問題就解決了
以下是你在三維的PART 圖
GMT+8, 2025-4-26 16:08 , Processed in 0.022645 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
