查看: 16015|回复: 4
讨论一下,电镀类材料怎样选择它们的配合公差呀
发表于 2004-4-26 16:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着消费者越来越青睐于商品的外观,并且特别是电镀类材料的偏心,所以
现在设计时很多时候要考虑到装配上的问题。电镀一般在0.03~0.07之间,只是个保守的估计,严重时电镀的厚度能达到0.08~0.1的范围,所以在设计好后,很容易就因为这样的变更导致装配不了的问题。如何解决喷漆和电镀的装配和配合的问题???????????请大家上来讨论讨论,少灌水!!!!
发表于 2004-4-26 21:05:54 | 只看该作者
结构设计时先考虑不就行了
发表于 2004-4-28 12:00:20 | 只看该作者
电镀时要求多少尺寸就可以了吗,电镀一般能按照你的要求完成的
发表于 2004-4-30 09:40:12 | 只看该作者
尺寸檢驗時;就緊是檢噴漆前,還是檢噴漆后的尺寸
发表于 2004-4-30 09:51:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 22:13 , Processed in 0.021812 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
