查看: 16531|回复: 7
【讨论】薄壁拉伸
发表于 2004-4-27 08:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开放的草图轮廓拉伸成一定厚度的薄壁,osd好像没有这个功能?
发表于 2004-4-27 14:23:57 | 只看该作者
这个是做板金材料的时候有的,当然在板金模块里可以直接长出一定厚度的薄壁。
发表于 2004-4-28 14:34:28 | 只看该作者
从帮助中查sheet metal有To create a sheet by a polyline,说是Click Create 2D in the Sheet Metal main menu. 可是我都找不到,我用的是2004版。
发表于 2004-4-28 18:32:09 | 只看该作者
你要打开钣金模块SHEET METAL,才会有
发表于 2004-4-29 13:31:15 | 只看该作者
我已经打开了这个模块了,可是从那个图标来画polyline?
发表于 2004-4-29 16:03:28 | 只看该作者
polyline指的是没有封闭的线条,随便用什么命令画都行,比如:我直接用   Straight ,2point 的形式画的,可以直接用 New by Polyline 的命令,长出壁厚
发表于 2004-4-30 17:21:35 | 只看该作者
多谢各位帮助,我做出来了。
发表于 2004-5-12 17:18:55 | 只看该作者
真是聪明
GMT+8, 2025-4-19 19:51 , Processed in 0.077578 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
